Помогите с подвеской, люди!
Илья Лебедев
7 Май 2014
Ребята, я сбросил давление диагбоксом и поменял датчик высоты задний и теперь ничего не понимаю, датчик, кстати вроде такой на вид, но я боюсь, что передний...а завтра в Москву ехать на работу...
artbyz
22 Ноя 2013
дык подвеска нормально работает?
Так номер с датчика напиши мы тебе скажем передний или задний
Илья Лебедев
7 Май 2014
поставил старый, номер завтра напишу. Спасибо за реакцию, а то я вообще поник уже:(
Илья, таки не понятно, заработала подвеска со старым? если да, то зачем менял?
Что поник? Если не тот датчик - поменяегшь на тот :) Челове, понимающий в диагбоксе, вообще может ВСЕ!
Когда будете писать по русски, ничего не понятно, на что жалуетесь.
AmintasVik
20 Авг 2014
День добрый. Не могу понять, что с подвеской ... Стала реально жестче, на полицаях жесткие удары, по трассе жестковата... Как вариант сферы? Что еще может за жесткость отвечать, как вариант.
Да, и заодно хотел задать еще вопросик: за что конкретно отвечают центральные сферы, может в них дело...
Когда машину качаешь перед-зад - реакция ок, ни намека на жесткость. Только при езде.
Да, и хотел спросить заодно: кто и как (в плане скорости) проезжает лежачих?
Илья Лебедев
7 Май 2014
:(Я когда писал первое сообщение, был чертовски взбудоражен, а посему - прошу извинить за непонятность и нечитаемость написанного ...
Теперь по делу :
-купил диагбокс(кстати 7.04 нормально встал на w7)
-сбросил давление в подвеске, и тут...беда ваще, ведь крышку бачка не открутил, короче как дало LDS через дырочку и пол-литра вытекло, я в панике,а ведь не должно вытекать, при нормальном уровне...хм...ладно
-датчик...он в машине, поэтому номер никак не скину, ну, короче у меня была ошибка прсыпания и не отображалась верхнее положение. В Мытищах в Лионе посоветовали поменять задний датчик высоты...я купил, поменял, а он некорректно работает - я его кручу, а машина то вверх, то вниз, лексия откалибровать не может, т.е. не ругается, но и не работает - жмеш кнопочку поднятия или спуска - перед реагирует, а задница падает и все, лечится только новым кручением хомута, как писал Jam[DOUBLEPOST=1414000734,1414000554][/DOUBLEPOST]я психанул и поставил старый (предварительно его помыв) а потом отрегулировал высоту и, обана, все заработало...а ошибка просыпания, она ж от переднего датчика? Не знаете?
Ошибка просыпания от ошибки просыпания, а не от датчика.
Умирал бы датчик-была бы другая оршибка.
u2005(насколько помню) видел практически на всех С5, к которым подключался диагбоксом.
Jam писал про замену двух тяг датчиков, благо стоят копейки-не помогло.
Вероятно не верно настроен датчик "механически" крутилкой.[DOUBLEPOST=1414056405,1414056292][/DOUBLEPOST]AmintasVik: ошибки есть?А если найти?Диабоксом ошибки смотреть надо.
До того попробуйте подвеску "покачать" руль туда сюда и верхнее-нижнее положение выставлять.На ночь оставить в нижнем положении.
Пока у меня была нормально настроена подвеска проезжал лежаков на 40 мягко.
AmintasVik
20 Авг 2014
Диаг конечно посмотрю. Руль качал, на ночь оставлял. Не помогло.
А 40 мягко - удара практически вообще не чувствуется?) или "Бах" - "Бах"...
Да, и не замечали ли, что на меньшей скорости "пожестче" проходится?)
Спс за ответ
Практически не чувствуется.
После кривой настройки-теперь-чувствуется очень и бах бабах есть
AmintasVik
20 Авг 2014
А еще вопросик: настройка подвески нужно проводить только диаг или еще где?
Karymov
2 Фев 2013
А кто в курсе, о чем нам говорит ошибка С1147? см. распечатку в приложении.
  • V1147_VF7RD4HLADL503458.pdf
    77,2 KB · Просмотры: 17
ZIGGY, я оба датчика целиком менял, эта ошибка все равно есть. Причем в диаге ее видно, а в лексии нет ошибок
Из диагбокса ошибки стереть, покататься, ещё раз посмотреть.
1147 о том что сдох задний датчик
у меня ошибку U2005 показывает только Diagbox. Lexia ее не показывает. Я, заменив оба датчика и обе тяги, пришел к выводу, что ошибка U2005 - фантом. Т.е., на самом деле это какая-то иная проблема, которую Diagbox считывает как U2005.
А писали что 2005 пропала))))
ZIGGY, так в лексии пропала, а в диаге нет)
AmintasVik
20 Авг 2014
Проверил diagом. Нашлось несколько ошибок, в т.ч. u2005. Датчик механически крутилкой?это как, просвятите плз. Да и в diag есть ведь корректировка-настройка подвески?
Ну Вы посмотрите на датчик этот.Ищите да обрещете, информации много, как на д2, так и на других ресурсах.
