Читал форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Извиняюсь, если повторяюсь, но проблема достала.
Двигатель ТНР-150, коробка Айсин 6-ти ступ. Пробега 85.000 км., машина декабрь 2010 года.
Суть:
При включение из P,N или R (не важно) в D ощущается рывок/толчек.
Порой его нет вообще, просто плавно появляется тяга, а порой рывок очень сильный, такой что вчера, например, машину на ручнике протянул чуть-чуть вперед!!! (Это не зад авто присел, а заблокированные ручником задние колеса, просто протащил вперед) Если нажать тормоз в пол и включить D, то машину очень сильно дернет.
При этом дальше можно спокойно ехать.
Самое интересное, что ошибок нет, смотрели тестили через Лексию говорят, что машина полностью исправна. Как на зло, когда приехал в сервис все толчки и рывки пропали.
Они то есть, то нет. Может неделю, две недели без проблем ездить, а потом просто взять на решить дергаться при включение D, может сильно, не сильно, еле заметно или охренеть как сильно.
При включении R проблем нет никогда.
Систематика непонятна. Может и на холодную и на горячую (правда на холодную всегда чуть-чуть слабее).
Дальше ещё интересней! Иногда при включение D просто ничего не происходит 1 секунду, 2 секунды а потом немыслимой силы рывок.
Масло в коробке по уровню, месяц назад сделал частичную замену (ничего не изменило).
Помогите советом.
Суть:
Помогите советом.
