Очистка системы кондиционирования салона авто
SalinDen
23 Сен 2013
Где-то была тема по применению очистителя , но я не смог найти там были фото куда вставлять трубку через которое подается средство, если кто-то проделавал эту процедуру отпишитесь пожалуйста, на выходных хочу сделать дезинфекцию и заменить фильтр салона
Liqui Moly 7577
    216,2 KB · Просмотры: 90
Где в C5X7 дренажное отверстие?
Да, поиск на форуме плохо работает.
Не рекомендую пользовать средство в виде пены в балонах. В состав средств в баллончиках входит перепись и ей подобные антисептики. Но это не главное пена не имеет настолько поникающего эффекта во все щели вентиляционной системы.
Поробуйте лучше в виде сухого распыления ультразвуком.
На форуме кто то предлагал подобную услугу за разумные деньги.
Я на своих предыдущих машинах постоянно 2 раза в год проделывал с помощью этой пены данную процедуру. Результатом остался довольным, а вот чтобы ультразвуком запах и микробов убивали впервые слышу((
Давайте все же вернемся к данной теме, кто на C5 X7 проделывал процедуру дезинфекцию пеной , если можно расскажите подробнее.
я делал,но немного по другому.может так будет кому немного проще,чем ковырять дренажною трубку
снимал прямоугольную крышку салонного фильтра и сверлил отверстие таким диаметром,что трубка балончика потом ставил на место и засовывал эту трубку туда 8-12 см и выпускал весь балон.спустя 10-15 минут жижа сойдет включал климат на минимум и полную мощность минут на 10.
ps фильтр салонный потом лучше поменять.
Я делал ток когда испаритель вытаскивали, все там пеной залил. Есть в планах тож залить в воздуховоды еще раз, а то какой то запах идет
...а я сухой в салоне распылил без каких-либо танцев - система сама рециркуляцией всё обработала...год прошел почти - запахов нет...но для профилактики повторю через месяцок...
Сухое распыление работает по принципу ультразвукового увлажнителя. Взбивает в мелко дисперсную пыль. Ставится в салон этот агрегат и включается кондей на ре циркуляцию. Этот туман бродит по всей вентиляционной системе и всю бактериалку, являющейся причиной запахов несчадно изничтожает.
Пена работает локально.
К стати можно использовать обычный ультразвуковой увлажнитель( бытовой) раствор можно заливать " лизол" это средство для дезинфекции медицинских инструментов. Можно так же использовать подобные средства. Только предварительно попробуйте используемые средство на обивке авто в невидимом месте.
В конце лета делал чистку система кондиционирования воздуха в автомобиле
    44,5 KB · Просмотры: 147
    50,6 KB · Просмотры: 156
    47,5 KB · Просмотры: 152
    56,7 KB · Просмотры: 153
    62,5 KB · Просмотры: 147
    63,7 KB · Просмотры: 151
Если возможно, комментарии к фотографиям, плиз.
По фото не пойму, пену пускал в пластмассовую трубку ( 3-4 е фото), а эта трубка разве не на слив идет конденсата на улицу...???? Может все таки в железную трубку надо, откуда выдернута пластиковая трубка. ????
Главный запах сидит в радиаторе испарителя, там конденсат выделяется и потом от сырости разные бактерии, вот его балончиком и дезинфицируют, делал два раза и в этом году планирую, сделав там маленькую дырочку сверлом в крышке, можно не сверлить, открыть как при замене фильтра крышку, выкинуть фильтр, потом выдуть туда баллон , закрыть и включить вентиляцию. через 5-10 минут поставить новый фильтр.
Пена
StepUp SP5152 + замена фильтра.
Заливал на место установки фильтра+воздуховоды. Ожидание 15-20 мин, сушка на высоких "теплых" оборотах.
Результатом доволен)
PS: делал весной.
Согласен, комментарии не помешали бы , а то от фотографии N6 все стало ещё сложнее.
Я в эту железную трубку пену загонял. В другой раз, непосредственно в гнездо салонного фильтра, заткнув его куском поролона. На днях так же сделаю т.к. всё-равно лезть фильтр менять
