Как вариант,сорвало патрубок подачи теплого воздуха к дефлекторам.Из всех щитков дует холодный воздух, но если открыть пепельницу оттуда идет теплый воздух, но слабо. В чем может быть причина?
Подскажите, а самим можно сделать, если нет, то сколько примерно будет стоить?Как вариант,сорвало патрубок подачи теплого воздуха к дефлекторам.
постами о поломке
Из всех щитков
О как)И такое бывает.Главное утечку выявить и устранить.[DOUBLEPOST=1480668514,1480668435][/DOUBLEPOST]Всем спасибо за ответы. Просто антифриз закончился.
Самостоятельно Вы только антифриз зальете.И здесь ответа на проблему не получите,нужно смотреть.Езжайте в сервис.А какие действия можно предпринять самостоятельно?
А какие действия можно предпринять самостоятельно? Я читала про пробку воздушную, что ее можно выдуть, еслм выключать и включать кондей, пробовала, но не помогает.[/QUOTE][QE="Rom80K, post: 97481, member: 5414"]если антифриз сильно прозевали, могла печка завоздушиться.
