wasser
- 27 Мар 2015
- 170
ситроен с5х7 2009 года, 2.0 бензин, зарядка на холостых оборотах(800) - 14,25 , после включения всех нагрузок падает до 14.05 вроде всё в порядке, при включении зажигания в первое положение, индикатор аккумулятора на панели приборов как и положено горит, при заводке машины индикатор тухнет, с этим тоже всё в порядке. но сегодня решил снять ремень генератора и проверить какой ролик шумит , вообщем снял ремень и завёл машину, зарядка естественно на акум не идёт, а индикатор на панели приборов о том что нет зарядки не сигнализирует (не загорается), отсюда вопрос- как такое может быть и из за чего.
надел ремень обратно, завёл и решил снять тонкий провод с генератора, думал что индикатор загорится,но на панели индикатор не горел.
большая просьба, если будете менять ремень генератора именно на ситроен с5х7, заведите машину без ремня и посмотрите на панель, горит ли лампочка аккумулятора.
и если кому не лень скиньте тонкий провод(фишку) с генератора на заведённой машине, и посмотрите загорелась ли лампа на панели.
загорание индикатора аккумулятора на панели управляется мозгами машины, и у меня сложилось такое мнение что лампочка загорается тогда, когда напряжение на аккумуляторе падает ниже 11 вольт.
если это не так, поправляйте моё мнение.
