Абсолютно непонятно что думать ...
Sergey
15 Май 2011
Люди, может поздскажете в чём дело, уже голову себе сломал в догадках ...
В общем ситуация такая: Citroen C5 2,2 HDI 2002г.в. не хочет заводится. Стартер крутит, но как-бы впустую, без усилия, как-будто нет компрессии. Хотя ремни крутятся, давление в рейке создаётся. Почитали компьютером: все параметры в норме, ошибок никаких нет. А делать чего не знаю. Механика это, или электроника....
у тебя скорее всего имобилайзер не работает...
Кто эксплуатирует на С5 двигатель 1,6ТНР подскажите, что может быть, если периодически пропадает мощность и приемистость? Как будто двигатель работает без турбины, звук ровный, только автомат начинает переключать на пониженные передачи. Никаких надписей нет. Проходит само через некоторое время. Очень неприятные ощущения. На ТО рекомендовали сменить бензин, диагностика не показала ошибок.
На свой же вопрос даю полезную информацию. Все глюки с провалами на 1,6 THP связаны только с топливом!!! Перешел на другую заправку и нет проблем. Очевидно евро 5 стандарт так капризен к качеству и особенно содержанию всяких улучшителей.
