Ошибка АКПП на борт.компе.Кто сталкивался?
Айк
4 Июл 2011
Во время езды АКПП переходит в аварийный режим на 3-ю скорость и перестает переключаться.После перезапуска движка все работает нормально минут 10,потом опять тоже самое.Борт.комп. показывает ошибку коробки и ошибку выброса вредных веществ(катализатор снят).
Может это как то связано?Из-за чего такое может быть?
У меня такая же беда! В сервисе сказали надо менять какие то гидро клапана в коробке, но мне кажется что это что то с мозгами. Вчера проехал на трассе 750км. выбило 82 раза. Что характерно на круиз-контроле почти не выбивает. Если кто то сталкивался с такой бедой, подскажите как устранили!
Каким образом вы это определили?
А если вы уже определили, что это "что -то с мозгами", то смысл спрашивать:
? а почему тогда на круизе все нормально? Перед поездкой в сервис охото побольше узнать о возможной причине неполадки, что бы умельцы "развода" сильно не поживились, на мне...
возможно на круизе нет ошибок, потому как скорость не меняется. вернее изменения происходят плавно и резких рывков нет... сами вы давите газ резче и давление в коробке выше! про клапаны вам скорее всего правильно сказали. если они работают не правильно или открываются не до конца, у вас вылезают ошибки...
мне тоже кажется,что гидроклапана...хотя, почитал на форумах и там писали,что тоже самое было из-за стопорного кольца.
На завтра записался к дилеру диагностику.как что узнаю обязательно отпишусь.
Вчера поехал на диагностику в АВТО ЭКСИС ПЕРОВО(сказали стоит 1200,в итоге 2200),пока ехал понял что хана моей коробке!Было ощущение,что сцепление буксует,обороты все выше и выше,а машина не едет.Приходилось перезапускать движок,чтоб хотяб с места тронуться.В итоге толком ниче не сказали.только то что они помочь ни чем не могут и что нужен кап ремонт.Обратно уже пришлось на эвакуаторе.Сегодня обзванивал АКПП центры и везде одно и тоже...стоимость ремонта 50-70000р.Даже незнаю стоит ли?или лучше взять какую-нить б/у коробку?
Было такое же. Сразу обратился в сервис - поменяли гидроклапана и масло - ПРОНЕСЛО. Вывод - при переходах AL4 в аварийный режим не затягивать с обращением в сервис.
